电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2214,10ms 2214定时器中断时间不能低于10ms?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 定时器     中断     时间     不能     低于
2006-12-22 22:43:00     打赏
问  OS_ENTER_CRITICAL();                                                  // 关闭中断
    VICVectAddr1 = (uint32)Timer1_Exception;                              // 定时器函数
    VICVectCntl1 = (0x20 | 0x05);                                          // 定时器1中断通道分配到第1通道
    VICIntEnable = 0x00000020 | VICIntEnable;                              // 使能定时器1中断
    T1IR = 0xffffffff;                                                    // 定时器1清除所有中断标志
    T1TC = 0;                                                             // 定时器1计数器TC起始计数为0
    T1TCR = 0x01;                                                         // 定时器1保持在计数状态
    T1MCR = 0x03;                                                         // 定时器1匹配控制寄存器
    T1MR0 = (Fpclk / 1000);                                                 // 比较值(100ms值)
    OS_EXIT_CRITICAL();                                                      // 开中断
如果中断时间在1-100,是可以的,到1000后老是重启,我是做语音采集的,要10K中断速度,怎么办?? 答 1: 有没有人做过定时器1ms中断吗?我是用操作系统的,定时器每秒达到500次就不正常了,老是重启动 答 2: 0.1 答 3: 0.1ms也做过,内核每秒切换5000次也试过 答 4: 我也关心这个问题我也有这种需要,我不用操作系统做。
我要求100k,我觉得不会有问题。
当然是了才知道 答 5: 感觉好像是操作系统没有移植好。中断有没有嵌套? 答 6: 操作系统是用老周的,不会说老周的系统用问题吧?我精简到最简 答 7: 问题解决没有??local_mach兄弟,你这个UC/OS下time1的问题解决没有啊,我也准备做这个,试了一下,time1中断好像有问题啊 答 8: 我是用2114的,太短是不行的,100us我试过! 答 9: 我做的最小能达到30us再小就不行了
