2104,143,7696M 做了件傻事,把2104超频到143.7696M。结果,坏了
问
2104能在110.592M稳定运行,但是我把它超到143.7696M,就不能运行了,JTAG口也连不上了,重启电脑,没有用,插拔电源,没有用,换用JTAG1。06的版本也无用。还请大家,帮帮忙,是不CPU 烧坏了,谢谢!
答 1:
牛!
答 2:
那位高人说句话啊,这样会不会把CPU给烧会了?等待中 。。。
答 3:
2104能在110.592M稳定运行?2104能在110.592M稳定运行?
奇了怪了呀 答 4: 但是他的程序是在FLASH运行的,取指令的速度跟得上么??? 答 5: 我用延时程序,进行比较过的,110.592是比55.296快一倍左右的 答 6: 超频超疯了 答 7: 到底谁能告诉我,我的芯片是不这样搞坏了? 答 8: 看来是周工的技术支持今天都放假了吧。看来是周工的技术支持今天都放假了吧。反正闲着,也是闲着,讲个笑话吧:
俄国沙皇统治时期,有个过河人不小心掉到河了,两个士兵从桥上走过,那热人大喊救命,结果那两个士兵,理也不理,这时,那人灵机一动想了个好办法,大喊,打倒沙皇统治,那两个士兵听到后马上跳到河里,把那人抓 了上来,结果,那人没有淹死在水里。 答 9: 210x的超频性能比213x好坏了就换一片呗,什么,不是公款超频?牛! 答 10: 我想没有坏你只要ISP ERASE一下就可以了
213X集成了电源管理,所以发热大了。我试过最多超到7XM就不能再上了,再上能进但极不稳。
答 11: 谢谢谢谢,我超频到100左右时,运行,还是蛮稳定的,外部中断,0,1,都可以,按键乱按也可以,只是后来,超到143,就再也不能调试了,我的电脑没有串口,看来还麻烦了,下次不超了 答 12: 我也超频玩了玩~用2104玩的,
从60超到90基本上性能按照频率提升
90到110性能提升就不是很明显了
110以上就罢工了,估计是flash取指令跟不上了,如果把取指间隔加大倒是能运行,但是性能下降了~~
我觉得最佳状态再90~100M左右 答 13: re加块风扇,可超得多些 答 14: 不支持超频。产品可能使芯片完全报废。 答 15: 加风扇估计没有用的他的瓶颈在于flash得读取速度,而不是发热
答 16: 我喜欢超频~~准备做东西跑在90M有了超频心里感觉不一样~~ 答 17: 都超疯了我也超!都超疯了我也超! 答 18: amenglb ,支持你!我也想试试! 答 19: 2214我全速55M,想超到66M就不能运行了
从60超到90基本上性能按照频率提升
90到110性能提升就不是很明显了
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
