电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 毫秒级以下的电平检测是不是不可能上操作系统了?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 毫秒     以下     电平     检测     是不是     不可     能上     操作系
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 一般操作系统任务调度至少也要10ms以上吧
如果需要1ms以下的电平检测是不是任何操作系统用任务也无法解决的?
外部中断应该也够戗,何况一般CPU的外部中断不支持上升沿、下降沿同时检测
大家还有其它办法吗? 答 1: 加协处理器 答 2: 一般情况下如果cpu提供外设时用硬件解决!基本上这和加不加操作系统无关,
1 如果你的cpu够快,你可以把心跳周期设到足够小!
2 最可行的方案是把定时器中断周期设到你需要的周期,通过一个计数器软件计数器分频作为操作系统的心跳。 答 3: 二般的CPU支持电平变化中断 答 4: 可以用捕捉,上下沿一起捉 答 5: 123一般说来如果你不需要精确到5~10us以下
就可以用操作系统 答 6: 赫赫,提倡裸奔。
