电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2132,PCB LPC2132的程序固化时必须要在PCB上留那么大的插座
LPC2132,PCB LPC2132的程序固化时必须要在PCB上留那么大的插座?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2132     程序     固化     必须     要在     那么     大的
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 把程序烧写到批量产品时,可以用JTAG或ISP
如果用JTAG,那在产品PCB上好预留象EASYARM2131那样的JTAG座,体积是否太大了?
如果用ISP,PCB上是否要留9针的串口的座?并且电路中要加SP3232片子?
只有这两种方法吗?批量产品中一般是怎么做的?
答 1: 没人回答我就顶不好意思 答 2: 用ISP只要3-5根针就可以拉3根基本RXD,TXD,GND
2根可选VCC,P0.14
SP3232做在一个专用于下载的小板子上,向ZLGMCU卖的ISP900 答 3: 谢谢!!!!!!!!1
