电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » S3C2410,USB 发现S3C2410的USB存在一个问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: S3C2410     发现     存在     一个     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我采用EP3作为bulk out端点,想作一个U盘,第一次接收来自pc的命令时很正常,接收了31个字节(cbw),应答后接收第二个命令(也是31字节),此时通过检测软件可以看到pc已经发出了第二个命令,但是2410的ep3中断发生时发现OUT_FIFO_CNT1_REG这个寄存器时内容为0,表示接收的总数为0.并且OUT_CSR1_REG=0x03,表示有数据包传来,在datasheet上说这个寄存器的1位为保留位,不知道为什么它竟然也置了1.
第一次接收时OUT_CSR1_REG=0x01. 接收数据时正确的.
这不知道时怎么回事,难道2410的datasheet有更新版本吗?
答 1: 是不是双FIFO引起的,2410的ep3设定为32时,自动变成了双FIFO,但是如何使用并没有在datasheet中说明.哪位知道? 答 2: 已经解决!问题出在对接收有效标志清除上,原来是在中断里收完了数,然后手动清除这个标志,现在改为当读出数据后,硬件自动清除.
现在已经可以进行文件读写了!哈哈
只是有个现象很奇怪,当从PC向下写数据时,总有32个字节(端点的fifo是32)要在device端发回CSW后才能传过来.不知道哪位知道原因?
答 3: 有谁对这个东西有兴趣?给你的设备增加一个小小的功能 答 4: 实现了什么功能2410做为从设备,作为优盘?
给我发分资料,看看,谢了!
bxl_0126@163.com 答 5: 能否给我一份我也在作2410,在系统模拟一个U盘,
fhx9999@163.com 答 6: 给我一份学习学习给我一份,谢谢大牛!
bobdeng2005@yahoo.com.cn 答 7: 怎么自动清除呢?已经解决!
现在已经可以进行文件读写了!哈哈
问一下,这个硬件自动清除是怎么完成的,谢谢!
你说的CSW是什么东西,我也做过这个USB的从机驱动, 答 8: 顶一个我去年11月得时候利用s3c2410+st flash已经实现了真正的u盘,一切操作正常
