电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2214 请教:我用LPC2214做模拟串口为什么接收不行?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2214     请教     我用     模拟     串口     为什么     接
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 现在我这个程序发送可以,波特率可以9600以上,但接收时不产生中断,我用示波器量了一下引脚有波形
#include "config.h"
#include "SimuUart.h"
#define SimuTXD               1<<28                //模拟串口发送
#define SimuRXD               1<<29                //模拟串口接收
#define SimuRxBuffSize         30           //模拟串口接收缓冲区
unsigned char SimuRxIndex=0;                //软件串口接收位置指针
unsigned char SimuUartRxBuff[SimuRxBuffSize];    //模拟串口接收缓冲区
* 名   称: Irq_SimuUart()
* 功   能: 模拟串口中断
* 入口参数:
* 出口参数:
void __irq Irq_SimuUart(void)
    static unsigned char count,temp;
    if((T0IR&0x80)!=0)            //捕获到起始位
        T0TC=0;
        T0TCR=0x03;                        //启动定时器
         T0TCR=0x01;                        //启动定时器
         T0IR =0x80;                        //复位捕获中断
         T0CCR=0x00;                        //禁止捕获
        T0MCR=0x18;                        //允许MAT1匹配,中断方式
         T0EMR=0;
         IO0DIR  &=~(SimuRXD);
         PINSEL1 &= 0xf0ffffff;
         //IO0SET |=(1<<SRXD);
       else if ((T0IR&0x02)!=0)     //起始位定时检测
         T0IR =0x02;                         //复位匹配中断
         if((IO0PIN&(SimuRXD))==0)            //判断起始位是否有效
               T0MCR=0xc0;                   //允许MAT2匹配,中断方式
            T0EMR=0;
               count=0;
               temp=0;
         else
              T0MCR=0x00;                      //禁止匹配
              T0CCR=0xc00;                      //重新捕捉起始位
              T0TCR=0x02;
              T0TC=0;                         //停止定时器
              PINSEL1 |= 0x08000000;
       else if ((T0IR&0x04)!=0)     //数据位定时检测
         T0IR |=0x04;                        //复位捕获中断
         if (count<8)
               temp >>=1;
               if ((IO0PIN&(SimuRXD))!=0)
                   temp |=0x80;
            //   timerval[count]=IO0PIN;
               count++;
         else
              T0MCR=0x00;                      //禁止匹配
              T0TCR=0;
              T0TC=0;                          //停止定时器
              PINSEL1 |= 0x8000000;
              SimuUartRxBuff[SimuRxIndex] = temp;
              SimuRxIndex++;
              if (SimuRxIndex>=SimuRxBuffSize)
                  SimuRxIndex=0;              /*接收到一个完整的数据*/
       VICVectAddr = 0x00;                      // 中断处理结束
* 名   称: SimuSendByte()
* 功   能: 模拟串口发送字节
* 入口参数:
* 出口参数:
void SimuSendByte(unsigned char T_data)
    uint8 temp,count;
      T0CCR=0;                           //禁止接收捕获
      T0TC=0;
     T0TCR=0x03;                        //启动定时器
     T0TCR=0x01;                        //启动定时器
      IO0CLR |= SimuTXD;                 //发送起始位(起始位-低电平)
      T0EMR=0x0300;                  //发生匹配后输出翻
      T0MCR=0x80;                        //设定MR2发生匹配时TC复位
      temp=T0EMR&0x004;
     while (temp==(T0EMR&0x004));
     temp=T0EMR&0x004;
      for (count=0;count<9;count++)
        if (count<8)
              if ((T_data&0x01)!=0)
                  IO0SET |=SimuTXD;
              else
                  IO0CLR |=SimuTXD;
              T_data >>=1;
        else
            IO0SET |=SimuTXD;          //发送停止位
           temp=T0EMR&0x004;
      T0TCR=0x00;                        //停止定时器
      T0CCR=0xc00;                       //允许接收捕获
      T0TC=0;
* 名   称: InitSimuUart()
* 功   能: 初始化模拟串口
* 入口参数:
* 出口参数:
void InitSimuUart(unsigned int Baud)
      PINSEL1 |= 0x08000000;  //设定TXD引脚工作GPIO,RXD在捕捉(3)模式
      IO0DIR |= SimuTXD;
      IO0SET |= SimuTXD;                      //初始化TXD引脚
     T0TC=0;                                    //定时器计数器
      T0TCR=0x03;                     //定时器控制器(复位/使能)
     T0TCR=0;
      T0PR=0;                                    //预分频寄存器
      T0PC=0;                                 //预分频计数器(不分频)
      T0CCR=0x400;                   //设定捕捉CAP3下降沿并中断
      T0MR1=11059200/(Baud*2);
      T0MR2=11059200/Baud;                    //波特率
      T0IR=0xff;            //中断寄存器(匹配,捕获通道0-3的中继标志)
      VICIntSelect = 0x00000000;        // 设置所有通道为IRQ中断
      VICVectCntl1 = 0x24;         // 软串口中断通道分配到IRQ slot 1,
      VICVectAddr1 = (unsigned int)Irq_SimuUart;// 设置软串口向量地址
      VICIntEnable = 0x00000010;               // 使能中断
      T0EMR=0;
      T0TCR=0;
uint8 SendBuff[62]={'1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z',
                    'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'};
* 名   称:  SimuSendString()
* 功   能:  模拟串口发送字符串
* 入口参数:
* 出口参数:
void SimuSendString(uint8 *pData,uint16 size)
    uint16 i;
    for(i=0;i<size;i++)
        SimuSendByte(*pData);
        pData++;
* 名   称: Main()
* 功   能: 主函数
* 入口参数:
* 出口参数:
int main(void)
    uint32 i;
    InitSimuUart(1200);
    while(1)
        SimuSendString(SendBuff,62);
        for(i=0;i<5000000;i++);
    return(0);
答 1: 怎么没人回答我的帖子呢? 答 2: 看看他有没有边沿触发的没有的话,看看终端程序是不是一定要电平变为高电平才处理的,
是的话,就知道怎么修改了!
