电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2200 请问2200模版能否在自制系统上使用
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     模版     能否     自制     系统     使用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问各位大虾:
参照easyARM2200开发板自制小系统:lpc2210+39vf160(接在CS0上),无片外ram
此系统可否直接使用2200模版(debug in exram) 进行调试?
貌似debug in exram 模版中未用到0x81000000处的ram? 答 1: 我用的是easyjtag我用的是easyjtag 答 2: redebug in exram 肯定是用外部ram,只是demo板上有跳线跳到bank0地址而已。
自制板如果存储系统被修改一般要修改模板中的分散加载文件。 答 3: debug in exram 的分散加载文件何处用到外部ram?debug in exram时分散加载文件mem_b.scf,此时外部ram连cs1是81000000开始的。可是分散加载文件中没用到这个地址?也就是说不用外部ram?
ROM_LOAD 0x80000000
    ROM_EXEC 0x80000000
        Startup.o (vectors, +First)
        * (+RO)
    IRAM 0x40000000                //片内ram
        Startup.o (+RW,+ZI)
    STACKS 0x40004000 UNINIT      //片内ram
        stack.o (+ZI)
    ERAM 0x80040000               //片外flash
        * (+RW,+ZI)
    HEAP +0 UNINIT
        heap.o (+ZI)
    } 答 4: 知道了生成目标DebugInExRam时,用户系统在调试时片外RAM必须使用bank0。
如果没有片外ram,考虑在分散加载文件中将rw部分其移至片内
或者是否可以改成debuginexflash
