电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2132,FIQ LPC2132的FIQ中断怎么进不了?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2132     中断     怎么     不了
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我对Time0分配给FIQ,但是就是进不了中断,查询VICIntSelect的值发现
不是我赋的值,
void Timer0Init(void)
    T0IR = 0xffffffff;
    T0TC = 0;
    T0TCR = 0x01;
    T0MCR = 0x03;
    T0MR0 = (Fpclk / OS_TICKS_PER_SEC);//执行此语句后VICIntSelect 的值由0X10变为0X3018
void VICInit(void)
    extern void IRQ_Handler(void);
    extern void Timer0_Handler(void);
    VICIntEnClr = 0xffffffff;
    VICDefVectAddr = (uint32)IRQ_Handler;
    //VICVectAddr0 = (uint32)Timer0_Handler;
    //VICVectCntl0 = (0x20 | 0x04);
    VICIntSelect = 0X10;//time0分配给FIQ
    VICIntEnable = 1 << 4;
//FIQ中断处理入口
void FIQ_Exception(void)
    //while(1);                   // change it to your code  这一句替换为自己的代码
    T0IR = 0x01;
    VICVectAddr = 0;            //interrupt close 通知中断控制器中断结束
    OSTimeTick();
不知错在哪里,请高手帮忙!
答 1: 堆栈设置了么? 答 2: 中断对堆栈的处理应该是自动完成的我是用的开发例程,经过了适当的修改,主要是想看FIQ的效果,
中断对堆栈的处理应该是自动完成的,以下是我的原文件 答 3: startup.s文件中要设置以下巴?FIQ_STACK_LEGTH         EQU         0 答 4: FIQ还是进不了,不知所然???我将
FIQ_STACK_LEGTH         EQU         8*9
FIQ还是进不了,不知所然??? 答 5: 谁有在ucosii系统中用FIQ中断的,给个参考!谁有在ucosii系统中用FIQ中断的,给个参考!
先谢谢了!!! 答 6: 如有用操作系统则可以通过,加上ucosii则不行如有用操作系统则可以通过,加上ucosii则不行,为何,我再顶!!! 答 7: 模板里有个FIQEnable()调用了么?
