电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PC104,ARM9,IDE,ARM 带PC104的ARM9板,唯一可以带IDE
PC104,ARM9,IDE,ARM 带PC104的ARM9板,唯一可以带IDE的ARM
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: PC104     唯一     以带
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: hi刚刚你说的东西在哪里? 答 2: 资源打造国内强大的嵌入式9312/5开发系统
          EBD9315 V1.3 硬件资源说明
中央处理器
———     CPU:EP9315-CBZ (CirrusLogic公司出品,无铅封装),基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick  Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,工业级芯片;
外部存储器
———    内存:64MB的SDRAM(100M外频);
———    NOR  Flash:32M字节存储器
串口
———  一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
———  二个3线串口(一个可以用于485接口);
———  一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
———   一个高速IRDA红外线数据通讯口;
无线网络接口
———   一个68脚PCMCIA 接口,可直接插无线网卡等设备;
网络接口
———   100M以太网口,带连接口和传输指示灯;
USB接口
———    三个USB HOST (USB2.0 规范)接口;
音频接口
———    采用AC97接口芯片CS4202,一路立体声音频输出接口,可接耳机或音箱;
———   支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风(支持双声道);
存储卡接口(由IDE扩展而出,另配)
———    一个标准CF卡接口(5V);
LCD和触摸屏接口
———   一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
———   LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
———   支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到1280x1024象素;
———   标准配置为元太256K色640x480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
IDE接口
———   一路专用高速EIDE接口,可以直接挂载硬盘;
———   板子留有IDE硬盘的电源接口,可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
CAN接口
———   SJA1000,Stand-alone CAN controller
PC104扩展接口
———   可作为一般的扩展信号,也可以做为PC104扩展
VIDEO扩展接口
———  可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号。
VGA扩展接口
———  可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
———  可以直接接PS2键盘。
时钟源
———   内部实时时钟及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片;
调试及下载接口
———   一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
电源接口
———   开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
其它
———    一个IIC接口的实时时钟芯片用来验证IIC总线读写;
———   带一个20针的8x8矩阵键盘接口;
1 . 2 .   支技的操作系统
     支持linux及wince操作系统,提供驱动程序如下:
Linux下的驱动:
●          串口驱动
●          LCD、VIDEO及VGA显示驱动
●          AC97音频驱动
●          网络接口驱动
●          USB HOST 驱动
●          CF /IDE卡驱动
●          触模屏驱动2
●          KEYPAD
●          CAN总线
●          PC104总线
Wvince下的驱动
●          串口驱动
●          LCD、VIDEO及VGA显示驱动
●          AC97音频驱动
●          网络接口驱动
●          USB HOST 驱动
●          CF /IDE卡驱动
●          触模屏驱动
●          KEYPAD
●          MTD驱动(linux)
●          CAN总线
●          PC104总线
提供EBDEP9315电路原理图(ORCAD格式);
1.4.EBD9315套件包含的资源
1) 一块已测试好的EBD9315开发板
2)  EBD9315用户光盘
3)  6.4“TFT”彩色LCD板一块,带触模屏
4)  一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
5)  一条网线(交叉网线)
6)  CPLD编程器
7)  一个十9V/1A直流电源
8)  一个包装盒
9 )    JTAG板
答 3: 看看3.5"嵌入式工业控制板为了支持CDMA模块的高速率,ARM内嵌的串口不能满足该速率,所以我们扩展了UART接口,最高可达4Mbps。
北京泰科威公司 http://www.ARM-imx.com
答 4: 哦?这种东东我们去年就给别人OEM批量生产,直接出口着呢,有机会来我公司看看.你这个东西也也不错. 答 5: 价钱怎样呢?只买一两块,价钱怎样呢? 答 6: 价格请致电0755-83605322咨询价格请致电0755-83605322咨询,或E-mail :sales@szembed.com  答 7: ep9315可不便宜喔,这种板子应该很贵吧,起码要几k吧? 答 8: 我公司零售和批发Cirrus的IC我公司零售和批发Cirrus的IC,包括ARM7和ARM9,可在大陆和香港交货。 答 9: re出口说明ep9315有市场啊,好事啊。我们都在为ARM的普及而努力,加油吧。真希望有机会能去您那里看一下。 答 10: reCirrus公司的ARM本身就有很高的集成度的,相信大家会越来越喜欢的。 答 11: 做ARM板的PC104有前途吗  做ARM板的PC104有前途吗,俺是用PXA255做了块能外接PC104的板子.
  PXA255本身不支持8位设备的访问,加CPLD实现.
  想做成标准的PC104主板,不知道有没有市场? 答 12: PXA255的价格不低啊PXA255的价格不低啊,再说它定位主要还是在PDA等市场上,用在这个方面感觉价格成本高多了.ARM估计不会做成标准的PC104,但一般的应用绝对没问题的. 答 13: re其实ARM没有必要做成标准PC104,能够方便外部扩展即可,毕竟应用场合不一样。
