电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » UART 使用UART收发数据,再次遇到进入取指令中止,求助!!!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 使用     收发     数据     再次     遇到     进入     指令     中止     求
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   上次的程序进入取指令中止的提出怀疑是程序太大,任务多的缘故.现在把程序重新整理了一下,只有三个任务,UART口数据接收任务,UART口数据发送任务,第三个任务中读取I2C的器件.LPC2124通过RS232与PC机通信,在PC机上使用串口助手向LPC2124发送数据,接收任务收到数据后通知发送数据任务将收到数据原样送回,第三个任务与接收和发送任务无关联.
  程序中使用到UART中断,定时器中断(产生任务的节拍),I2C中断,全部使用ZLG提供的LPC2114的工程模板.
  1.串口助手循环发送数据,发送时间间隔为500ms,每次发送20多个字节数据.一般在1个小时左右,LPC2124进入取指令中断,此时当前的LR= 0xE0001004,即使用到的UART1的U1IER寄存器,有时也进入取数据中止和未定义指令中止等模式.
  2.我做过如下测试,改写程序让发送任务不断向PC机发送数据,串口助手仅接收数据而不发送,其它任务的运行状态不变.程序可以长时间正常(一般为一个晚上)运行.
  3.我还做过如下测试,接收任务和发送任务循环收发数据,但在第三个任务中不操作I2C,即没有I2C中断产生,程序也可以正常运行.
  我经过反复测试,一直没有解决情况中出现的问题,我现在希望周工的技术支持给一些提示.(至于堆栈的大小和数组超限这些情况现在肯定是没有了,我的程序现在只做这些简单的事情)
  还有一个问题,请问周工,LPC2100系统的移植代码有没有修改过?我个人认为是移植代码、UART中间件或I2C中间件出现了问题。但找不到解决方法。 答 1: 关于UART的问题回复:我用周工的LPC2114的开发板做上面的实验,存在同样的问题,真是不解.
