电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 数码管请教???
数码管请教???
2006-09-17 18:14:16     打赏
数码管请教???
关键词: 数码     请教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我使用的是共阳极七段数码管,在程序中我给送出一个0XA4(0XA4表示2),可是显示的2却少了一段。除了2,还有3,5,6,c,E,F 都恰好少了一段。不知这是什么原因造成的???请各位高手帮助一下,不胜感激!!! 答 1: 小数点跟这一段搞混了吧 答 2: 8字的不少? 答 3: 数码管请教???我用的是3.3V给74LS164供电,是不是3.3V不能使74LS164正常工作了?还是数码管也分功耗大小,是不是换一个功耗小的数码管就正常了?谢谢大家关心! 答 4: maybe? 你的a是bit0,h is bit8.but we ususll use a is bit8.
