2200,bootloader 为2200开发板弄了个bootloader,但有问题
问
仿照44b0弄了个bootloader,能正常运行的了,shell和tftp部分都没有问题的了。
bootloader在81000000开始的空间运行,data在内ram。如果是在shell上输入run 81000000(run是修改PC,跳到新语句运行),bootloader能重新运行。
如果把另一个程序(也是bootloader,但连接参数不一样)下载到81010000,然后run 81010000,程序能跳到81010000,也能执行在81010000的语句B ResetInit,跳到81010098,开始执行以下语句
LDR R0, =PINSEL2
IF :DEF: EN_CRP
LDR R1, =0x0f814910
ELSE
LDR R1, =0x0f814914
ENDIF
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG0
LDR R1, =0x1000ffef
STR R1, [R0]
///////////////但执行上面这句的时候就跳到DataAbort了,很多次都是这样
哪位高手可以讲讲看法。 答 1: 能否将源代码寄给我看看,ye_song@sina.com 答 2: 能否将源代码寄给我看看,shaohaigod@163.com能否将源代码寄给我看看,shaohaigod@163.com
LDR R0, =PINSEL2
IF :DEF: EN_CRP
LDR R1, =0x0f814910
ELSE
LDR R1, =0x0f814914
ENDIF
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG0
LDR R1, =0x1000ffef
STR R1, [R0]
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
