电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ADS,txt 请教各位ADS如何导入文本文件(txt)
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     各位     如何     导入     文本     文件
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在dynamic C中可将文本文件导入,导入后的内容全为字符格式,请问ADS中有此功能吗?有的话如何实现? 答 1: re:使用#include "xxx"包含,当然txt的内容要符合C的规则.  答 2: re:zlgARM好象误会我的意思了,我并不是想将C语言写在XXX.txt中,而是希望将XXX.txt中的内容(在C中就是字符串)导入至程序中,在ADS中这可行吗? 答 3: 复制过去不就行了?咋这么懒呢………… 答 4: re: computer00因为这是需要随时修改的东西,而且,复制的话要手动添加好多\r\n,同时我想把位图也导入至程序中...还是那个问题,有朋友知道在ADS中怎么实现吗? 答 5: re:ARM的最终目标不是在PC上运行,所以想用PC上的资源(文字,BMP等)就必须手动或通过转换程序把PC上的资源转换为C的代码(一般都是以数组形式存放),直接导入的话恐怕会出错,需要特定的转换程序,
当然这个转换程序都不难,用PC上的那种语言工具都能实现,例如:C,basic,pascal,java等。 答 6: 恩,不如自己写个转换程序。然后生成一个.C文件。
