问
1. STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 保存任务环境
在看代码时,老是不理解为何在中断只是将寄存器r0~r3还有r12,PC压入堆栈,我总感觉起码应该是 r0~r7吧,是不是只是为了效率的问题,是不是要是为了更可靠还是把r4~r7也压入好,
2. 再一个看代码时看不懂以下代码
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
INFO 1,"\nThe data at 0x000001fc must be 0x87654321.\nPlease delete some source before this line."
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
其中不明白 IF . >= 0x1fc 和 WHILE . < 0x1fc 中的点
到底表示了什么,此两句应如何翻译,书翻烂了也没找到相关解释
谢谢指点了
答 1: ?? 答 2: ??那本书是在ADS环境下讲的,这些会不会是ADS下的语句呀? 答 3: re:这是汇编控制伪指令,参考http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=871,其中'.'表示当前地址。
2. 再一个看代码时看不懂以下代码
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
谢谢指点了
