电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EASYJTAG,VIA EASYJTAG和VIA芯片组有兼容性问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: EASYJTAG     芯片组     兼容性     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我昨天遇到一个怪问题,我以前一直在三星的笔记本上用JTAG下载和调试,昨天接到一个台式机上就出问题了,改并口方式,重装系统,都试过了,怎样都连不通,北桥是VIA的KT133A,南桥是VIA的VT82C686B,不知道是不是EASYJTAG和VIA的芯片不兼容啊? 答 1: 我有同感啊我的台式机是VIA的KT133的,南桥记不清了.我现在jtag也是连接不上.不知楼上兄弟后来怎么解决拉? 答 2: 我的是INTEL 845的 也连不上 答 3: 我想关键是打印口的设置关键是打印口的设置
我用笔记本,一直上不了
前段时间,改了一下设置,传统式样
就好了 答 4: re    一般是并口模式问题,请大家改变不同的并口模式试试。
