问
以下是我用周立功的ARM 摸板debuginchipflash做的程序,下面是c语言和汇编的对应程序。开始我用的地址是0x81061000,后来改为ox8106200,各位可以看到的,无论我怎么改变地址,到AXD里看到汇编结果,地址一直都是0x81061000,怎么都改不了,气到我都快疯了!!!
int main (void)
[0xe52de004] * str r14,[r13,#-4]!
load1 ( (uint8*)0x81062000 );
[0xe59f0008] ldr r0,0x000002e8 ; = #0x81061000
[0xebfffff9] bl load1
return 0;
[0xe3a00000] mov r0,#0
int main (void)
load1 ( (uint8*)0x81067000 );
return 0;
答 1: 用 AXD 的软件模拟器调入试试, 答 2: ARM 不行?Philips ARM不行?Easyjtag不行?没有解决的方法吗?软件仿真没问题,但是最终还是要进行硬件调试的啊 答 3: 这个我知道楼上的朋友:你说的情况我遇到过,后来我找到对付的办法,不是ARM的问题,也不是编译器的问题,更不是用户程序的问题。原因出在AXD的下载程序上,其实解决的问题很简单,你只需要把无法改动的那条语句注释掉-编译-下载,然后再恢复那条语句-编译-下载,保证百分之百成功率,我就经常遇到这种情况,有什么问题再找我,BYE-BYE
答 4: 应该是编译器的问题现在很多编译器为了加快编译速度,都采用了所谓的智能技术,编译时只对改动过的源文件重新编译,没改动的在再次编译时就不再编译这个文件了.因为你没改过源文件,所以你虽然在编译器指定了新的地址,但由于你的源文件没改动过,所以编译结果还是原来的,地址当然就没变了.方法也很简单,源文件随便动一下就OK
int main (void)
return 0;
int main (void)
return 0;
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
