电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RTC 关于映射和RTC电源的问题
RTC 关于映射和RTC电源的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
RTC 关于映射和RTC电源的问题
关键词: 关于     映射     电源     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教一下2个问题:
1.PHILIPS 的ARM象2119/2129/2194都说RTC功能耗电极低,可以用电池供电;但是好像没有Vbat脚可以用来连接电池电源。问:怎么解决这些芯片的断电状态下RTC工作问题?
2.文档上说“Boot扇区规格为8kB,它位于片内Flash存储器最顶端的部分(128kB Flash器件从0x0001E000开始,256kB lash器件从0x0003E000开始)。在任何复位后,整个boot扇区映射到片内存储器空间的顶端,也就是说boot扇区出现在存储器地址0x7FFFE000的区域。Flash boot装载程序运行在这部分Flash区域,”请问这个映射市一个什么样的过程?他的基理市怎么样的?0x7FFFE000这个区域到底存不存在物理意义上的存储器如ROM/FLASH什么的,只是不对用户开放而已?BOOT文件是不是可见的?“BOOT存在于片内Flash存储器最顶端的部分”,为什么我们用的2132程序超过62K仍旧可以用AX调试?BOOT被破坏掉了吗?可是ISP/IAP不能擦写BOOT啊?
不好意思。 答 1: re数据手册上都有详细的说明。仔细看看吧。 答 2: 果然找到了数字手册上说“LPC2119/2129/2194/2292/2294 在断电时不能保持RTC 的状态。如果时钟源丢失、中断或改变,RTC也无法维持时间计数。芯片的断电将使RTC 寄存器的内容完全丢失。进入掉电模式会使时间的更新出现误差。在系统操作过程中(重新配置PLL、VPB 定时器或RTC 预分频器)改变RTC 的时间基准会使累加时间出现错误。”
唉,RTC不能掉电使用,真不知道设计师市怎么考虑的。
看来还是我道行不够啊,不能跟上世界先进设计思想。
