电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2134,P0,10K 一个现象。2134的P0口在做输入时,外部用10K电阻拉
2134,P0,10K 一个现象。2134的P0口在做输入时,外部用10K电阻拉不高,换成
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 一个     现象     在做     入时     外部     电阻     不高     换成
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 一个现象。2134的P0口在做输入时,外部用10K电阻拉不高,换成2.2的就可以,这现象正常吗? 答 1: re    LPC2134的P0口在做输入时,先将相应的IO设置为输出,并使之置1;然后再将IO口设置为输入;再检查是否拉高。 答 2: 谢谢,我试试看! 答 3: 试了一下,还是拉不高,只有1.几伏。 P0.28 .29 .30作输入。程序如下:
   IO0DIR=IO0DIR | 0x70000000;
    IO0SET=IO0SET | 0x70000000;
    IO0CLR=IO0CLR | 0x70000000;
    IO0DIR=IO0DIR & 0x8FFFFFFF; 答 4: rePINSEL1有没有设置?
答 5: 有用到。 PINSEL1= (PINSEL1&0xFF3FF3FF)|0x00400400; //set P0.21 as PWM5 and set P0.27 as AD0.0 答 6: re
