电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2119 深思:LPC2119 脉冲捕捉实现的注意事项
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2119     深思     脉冲     捕捉     实现     注意事项
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     读了深思的LPC2119 脉冲捕捉实现的注意事项,看的不太明白,我也用CAP0.1,同样出了问题,我的CAP0.1(P0.4)引脚有点平变化,但是中断标志却是CAP0.2,我自己也很糊涂啊。
    你的意思是不是IOPIN寄存器不能正确的反映引脚的变化啊?我是不是必须更换引脚才行啊? 答 1: 你说的现象我没碰到过,我所指的是捕捉后再读取引脚电平因为我要用双沿触发,所以捕捉后要知道是什么沿来的中断,这就要读取捕捉脚的当前电平。
直接读捕捉脚是读不到电平值的,所以要用另一个脚来读取。 答 2: 另外,你可以到ZLG网站找 2119 的BUG 手册。 答 3: 这样好像也可以当捕获中断发生时,切换管脚功能为GPIO,就可以读取管脚状态,不过不知道有没有副作用
