电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2134,RTC,32KHZ 请教LPC2134的RTC使用32KHZ晶振
LPC2134,RTC,32KHZ 请教LPC2134的RTC使用32KHZ晶振问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2134     32KHZ     请教     使用     晶振     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的实时时钟程序,使用系统时钟能够正常计时,但使用自有32KHZ时钟时却不计时,(硬件已做了更换)设置程序如下,帮忙分析一下,谢谢!
void  RTCIni(void)
//  PREINT = FPCLK / 32768 - 1;    // 设置基准时钟分频器
  // PREFRAC = FPCLK - (FPCLK / 32768) * 32768;
    CCR = 0x12;
   YEAR = 2005;                    // 初化年
   MONTH = 12;                    // 初化月
   DOM = 4;                    // 初化日
   HOUR = 10;
   MIN = 30;
   SEC = 0;
   CIIR = 0x01;                    // 设置秒值的增量产生一次中断
//  ILR=0X03;
   CCR = 0x11;                    // 启动RTC
} 答 1: re可以参考下面程序:
CCR=0x12;        //使用独立的振荡器32.768K Hz
CCR=0x00;         //初始化实时时钟时,要禁止时钟计数器
YEAR=year;        //设定当前时间
CCR=0x11;        //时钟使能、时钟源选用外部的32.768KHz的振荡信号
CIIR=0x01;    //秒增量产生中断
ILR=0x03;        //使能计数器增量产生中断、报警产生中断
答 2: re    我用LPC2132做了20套产品,其中有4套产品的RTC与你遇到的问题一样,用示波器测量32768晶振的引脚无正弦波,也就是电路没起振,LPC2132和晶振更换也不能解决问题。
    请各位高手指点!! 答 3: 芯片问题,我遇到10几片这样的问题,同一块板,换片就可以了 答 4: 是芯片问题,RTC引脚很容易坏   我也遇到过,换CPU或用内部时钟都可以 答 5: 非常感谢楼上的两位非常感谢楼上的两位,我只换一块板的CPU,故障依旧,可能正好这个CPU也有问题,其他板再试试,如果LPC213X的故障率这么高,以后不敢用它做产品了。
