电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 64k,89c669,51 请教:程序大于64k,用89c669代替以前的标准5
64k,89c669,51 请教:程序大于64k,用89c669代替以前的标准51需要注意什么
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 89c669     请教     程序     大于     代替     以前     标准
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我以前用的sm89516a,片内自带64kflash,外扩32kram,有lcd,微打,按键,两个iic器件,串口。
现在程序空间不够了,把sm89516a换成669,以前的
1、程序需要修改不?
2、硬件需要变动不? 答 1: re如果程序大于64kB,
程序是要修改的,
硬件可以不动,
在 www.zlgmcu.com 搜索‘存储” 即可。
