电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ZLG7289A 用使ZLG7289A的郁闷之处
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ZLG7289A     用使     郁闷     之处
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用ZLG7289写一个四位数码管驱动,上面说,写完一个数据,CS信号变高后,要用一定的延时,这个延时我调用了,现在问题是延时短了,自动运行的时候会出现闪烁现在,延时长了,闪烁没了,可是刷新率却 低了..刷一轮数据要等上2-3S,这样感觉就很迟钝,现在都怀疑是不是自己写的程序了.但是个人对了很多次,程序都没有问题.用MAX7219一点问题都没有.请用过的高手,看看,是否也有此问题 答 1: 没人回答?没人回答??没人回答算了,准备换片子了,感觉这片子真的不行!闪的厉害.用MAX7219一点问题也没有. 答 2: 可能是程序某个地方不对建议看这篇文章:http://www.zlgmcu.com/philips/hotic/ZLG7289.asp页面下的《ZLG7289B应用指南》。
要注意,不可反复不停地访问芯片。可以把芯片当成是“静态数码管”,一次刷新数据后,芯片会自行扫描显示,不需要主机不停干预。
