32,ARM,JTAG 1美元32位ARM单片机开发板怎么做大家谈,参与者送JTAG仿真器!
问
讨论
有28PIN的,也有48PIN的,有8-64K容量不等内部Flash,2-8K容量不等的内部RAM,什么功能最合适?什么价位最受用户追捧?有哪些最恰当的外围功能部件可以选择?应用在那些领域最合适?
或者,您有任何要求也请告诉我,周立功诚恳地向您请教,只要您热心参与,一定送您一个JTAG仿真器,不管档次高低暂时保密,肯定能够帮助您。
资源
提供完整的Driver Library及其中文版手册,方便用户快速入门。我们将印刷数本配套资料:《Cortex-M3内核原理》、《LM3S系列ARM单片机综合数据手册》(何谓综合?目前的19种单片机一共有数据手册7000页英文,看起来实在费力,必须整合成一本。)、《Stellaris Driver Library用户手册》、《集成开发环境使用手册》。
求助
由于我们缺乏“DC和步进电机驱动控制及其保护电路方面的专业开发经验”,尽管过去也做过一些东西,但还是不够专业,因此在驱动控制电路和保护电路设计方面的经验欠缺。
为了将LM3S系列单片机内置的PWM功能淋漓尽致地发挥出来,我们希望得到这方面“专业人才”的帮助以及兼职,期望能够帮助我们做出完美的解决方案。
有意者请直接写信给我,E-mail:zlg3@zlgmcu.com,周立功。
招聘
(1)与此同时,招聘有“DC和步进电机驱动控制及其保护电路”开发经验的软硬件专业工程师,我们的目标是将LM3S系列ARM单片机用于汽车电子。工作地点:广州,至少两年以上实际应用开发经验。
(2)还将招聘各地有志于推广、服务LM3S系列单片机的销售工程师,工作地点:北京、上海......等地分公司,需要有单片机或者ARM应用开发经验。
有意者请直接写信给我,E-mail:zlg3@zlgmcu.com,周立功。 答 1: 这芯片是用来跑量的,只要提供内置模块/IO的驱动程序就可以了.呵呵,俺因为有一个十几年的业余项目一直在玩中,用LS试验做了步进电机驱动(PWM细分),性能和DSP-PWM差不多.下步准备用完善编码器的程序,用来做交流伺服电机(直流伺服电机俺就不做了,因为太贵).
答 2: 我在用LPC213X。。。1,能否做成213X一样的PACK板同时兼容28PIN,48PIN。
2 实验板选个容量大一些的。最少8K。。。太小,写不了什么。
我用LCD。
3 出本书。 答 3: 老怪物网友,请电话联系我们公司陈锡炳工程师! 我想应该能够解决EasyJTAG的问题,因为每个用户使用EasyJTAG所遇到的情况可能都不相同,往往几乎都需要通过电话交流才有可能判断问题的所在,然后提出解决方案,还有请试用H-JTAG Wiggler仿真器,如果没有也联系陈工。
好!一定提供“模块驱动”。开发板好像没有什么大用途,但如果能够通过总结加上合适的外围功能部件,也许会做出非常有实用价值的解决方案。比如,使用内部比较器设计出高精度AD转换,当然不是“西格玛等尔塔”算法之类的功能模块。
开个玩笑,不要别后悔!如果还支持ARM7...呢?如果送您一本书配套的图书肯定想要,因为每个ARM单片机的数据手册都超过300页读起来实在费劲。 答 4: 俺只想价格便宜点~~~~~~我已经有Ulink了,JTAG就不用送俺拉,送给那些需要的人吧,我只想价格便宜点能买到一个开发板~~~~~~~~~ 答 5: 便宜!好。什么价格才算便宜? 还有,28PIN与48PIN完全兼容估计不好做,我“左看右看、上看下看”都没有想到更好的办法。今晚,我正坐在家里的计算机前做方案酝酿28PIN的板子怎么做?打算先做一块“SOIC封装转DIP的小模块”,这样用户就可以自己随心所欲地做自己的应用板了,希望做出来的小模块与DIP封装芯片(比如PIC16C57)的宽度、金属引脚做得一样漂亮,到底是集成复位器件、LDO、晶体还是不集成?真是难以取舍。 答 6: 现在的开发板看起来都是越做越复杂我觉得,开发板硬件还是简单一点的好。一个最小系统,当然全部的IO都要可以通过外部扩展插来引出;再增加一些按键、LED就可以。觉得没有必要什么东西都往上加,比如针对这个系列,用来做大的GUI、TCP/IP应用肯定没有什么太多的价值,这类外设就不用加了,还省些投资费用。觉得还是应该看中这款MCU在哪些应用方面有长处,有针对性的去加一些外部支持器件。比如在一些高端的家电应用中还是有些机会的,我是指那些出口的家电,可以针对这类应用加一些外设。
重点应该放在软件上。软件肯定是最好要能提供类似于ST ARM那样的外设库,最好库能支持系列的全部P/N,并给出库的源代码。
我手上有好几块不同公司的ARM开发板,觉得没有哪块可以适合开发使用,只适合“一步一步跟我学”,好在不是自己掏钱买的。特别是硬件,想在上面增加一些外部设备,直接用来控制一些目标系统,实在是不方便。太多的开发板太注重“全”,华而不实。一点都不注重“开发”,特别是“二次开发”!我指硬件和软件都是这样!
答 7: ARM功能那么复杂,当然没有办法提供可以“二次开发”模式。 对于当前的情形来看,对于ARM开发板适合于更多用户群的是“学习开发套件”,我们也有能够提供“二次开发”功能的MiniARM系列开发板,美中不足源代码是不能公开的,否则谁公开了都会没有饭吃了。
而对于ARM单片机来说,重在实用,这是根本!grant_jx 网友的意见中肯,肯定不会去加什么GUI或者TCP/IP之类的东西,Cortex-M3的定位就是简单,“软件肯定是最好要能提供外设库,最好库能支持系列的全部P/N,并给出库的源代码。”--一定!一定!事实上,我们早就开始提供了CAN-bus、USB-bus模块了,只不过不是公开下载,而且我们还提供开发文档。但我还是很想听取您的更多的更具体的建议--“觉得还是应该看中这款MCU在哪些应用方面有长处,有针对性地加一些外部支持器件。” 答 8: 我觉得,有232串口、LED、几个按键、电源、晶体、IO口,就够了作为学习板的话,有这些应该就够了,我一般情况下都用串口进行调试,当然,还有个JTAG口。
如果要弄再复杂的,就干脆自己直接设计电路板来调试了。
像这样比较简单的板,价格能否控制在100¥以内? 答 9: 有点像回到了51内核的单片机了大家讲51都做了一些什么呢,
28PIN的ARM,我想跟51差不了多少,
挂个液晶可能不太合适,只能向楼上讲的,用几个IO口,串口,数码管,IIC驱动,时钟之类的,A/D与PWM用的人多不多我就不知道了,反正只能用于小家电与工业自动控制,其它我也不知道用在那里.
如果要做板,至少要把狗,晶体,复位做上去,当然把232芯片挂上也最好,做成DIP的,像DS12887更好
呵呵,好像ZLG公司是个二次芯片设计公司,不过成本就高了! 答 10: computer00,这是我的销售目标! 我就是想先做一款最最简单的KIT板给用户熟悉Cortex—M3内核和LuminaryMicro LM3S系列32位ARM单片机的外围功能部件,这次我希望能够做的更细,将每个功能部件的每一个子现都尽可能做好。
答 11: 管脚兼容大可不必其实比较一下,这个系列性价比很好,但其外设也跟900类似。并没太多独特的外设(除了正交编码器)所以其特点应该是运算能力强和RAM比较富裕。所以类似900的模式(932开发板),用LM3S811(功能较全,但无正交编码)做一款简易的开发板(或做一个小的行业方案)即可,当然正交编码器工控传感器上用得很广,但在实验板上很难建立这个模型,但其使用并不复杂,所以给个应用程序实例即可...
但话说回来了,既然最大的优势是处理能力和富裕的RAM,所以,在控制算法上需要大做文章(比如就其内部温度传感器来做一个温控PID算法,基于比较器的AD转换“西格玛等尔塔”...)
当然另一个主要的目的还是要让用户熟悉m3的指令系统和编程技巧等方面。 答 12: yanghui os网友,挂过LCD液晶也是可以的,不过是IIC接口的。 当然不会在KIT板上考虑,这已经是行业解决方案了。说得好:“如果要做板,至少要把狗,晶体,复位做上去,当然把232芯片挂上也最好,做成DIP的,像DS12887更好”,我有些共鸣,可以做一些特定行业的模块。我准备选用SP6201内置“LDO(3.3V)+Reset”多功能器件,这样体积不仅比较小,而且价格便宜,这是首选器件!第二选择是使用CAT1025内置“2Kb EEPROM+手动复位+高低电平复位”多功能器件。第三方案才是CAT809,后面两个方案的缺点都需要2个器件,因为必须另外加一个LDO。
Cortex-M3内核的定位非常清晰,就是针对8/16位单片机市场而生,而不是类似ARM7/ARM9的市场。 答 13: foyyof网友,肯定有一款的重点是“正交编码”。 其次主要要发挥它的特点,但怎么发挥还欠考虑,希望各个行业的朋友给我作参谋。当然肯定要做一款“最最简单、最最便宜”的模块(包括JTAG),一定要让学生玩得起,工程师如果想试一试也不会感到心疼,目标是低于100元。 答 14: 28PIN的ARM?28PIN应该有很多系列吧,如果就一款系列,那应用范围也不会高到哪里去,应该像PIC那样做得多样化。我希望它有带12位AD的,那在工业控制方面就很方便了。 答 15: 开发板的一点建议1、现在的“片子”越来越多,没有人可以说清楚有多少种,在这个“开发板”到处都是的市场里,大家都在找“适合”自己的开发板。现在很多的开发板为了能卖个好价钱,就迎合客户的心理,做了“很多的功能”,眨眼一看确实不错,但真正用起来却有点鸡肋了。2、客户在买开发板的时候多数情况是“不了解”这方面的东西的,最多知道一点(要是知道的多就自己做去了),所以买的时候多是在“身边”买,就近去电子市场买,为了“维护”方便和买的“放心”。3、其实8051F的开发板就有很多特点:功能“专一”,有“应用”的空间,价格也不贵,例如8051F--350的开发板就200多,但是他已经实现了8通道24位精度的AD采集,很适合用在低速的采集领域,等我的通讯做完了,就准备去买个。
诚然,我希望做的开发板:功能突出、有直接应用的空间、有举一反三的好处、便宜......,确定几个“方向”,相应的选择典型的器件做对应的“应用开发板”,当然也做个“多功能”的。
只是建议希望参考!!!!!!!1 答 16: 当单片机用我觉得就把它当单片机用做一个开发板就行了,本来就是单片机级别的ARM,何必 弄的那么复杂呢?价格也低一些,适合入门级学习。真正熟练一点的还会用这个型号吗? 答 17: 对于面向学生的板来说,一定要稳定可靠,并且操作要简单方便,容易上手,这样会给初学者增加不少信心.如果一开始就遇到问题,往往对初学者的热情打击比较大.
所以建议在稳定性和安全性上下点工夫,最基本的如防电源误接反,防IO口过流、静电烧毁等等。最好能做到在一般条件下
怎么折腾它都不会坏,因为初学者往往比较折腾~~~~~~~~~~~~
现在开始攒钱,等你们做好了,俺就准备去买一个回来折腾折腾,哈哈~~~~ 答 18: 最好功能分开鉴于开发板是给我们学习用的,每个行业的人用到的不尽相同,功能太多可能用不到,浪费资源了,建议功能做成可选择的套件,这样需要什么买什么套件。而且辅助资料也可以详细点,因为就只针对某一方面了。
我买了2214的板子,里面TCP/IP是我关注的,可是资料上面关于怎么做成广域网也可以访问的没有提及,让人很伤脑筋啊! 答 19: 关键是产品的定位1、入门级开发板,功能不用太多,关键是要容易使用。
2、主要对象是学生、初学者,所以使用手册要详细,出版配套的书更好。要能起到授人以渔的作用,引导用户掌握ARM开发工具的使用及开发方法(思路)。
3、价格要低,以培养软、硬件的用户群为主。
资源
求助
招聘
我用LCD。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
