936,keil,Memory,Model 关于936在keil中编译时使用的Memory Model
问
周工你好:
我用的是936的芯片,在keil中编译时Memory Model使用的是small模式,编译后提示*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
Program Size: data=122.2 xdata=300 code=5898
我改用compact 或 large模式,编译成功,但
Program Size: data=9.2 xdata=409 code=6526
这种两种模式占用RAM的部分挪到XRAM部分去了吗?这样生成的hex文件可以使用吗?这三种模式有什么区别啊?
谢谢!! 答 1: 续large 默认空间是 xdata,是不是在这种模式下所有的局部变量都要定义为xdata啊,就算不定义为为xdata编译器是不是也按xdata来定义变量啊? 答 2: re的确是编译器将一部分变量从data放到xdata了。
不过您可以安心使用.
不过您可以安心使用.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
