LPC2132 请教LPC2132管脚定义问题。
问
我用LPC2132实验板去控制一个HT1622的LCD,结果没有显示,我查明原因,
问题是这样:
我的原码:
const uint32 CS = 1 << 1;
const uint32 WR = 1 << 3;
const uint32 DATA = 1 << 5;
void write_lcdbit(unsigned char bit)
IO0CLR=WR;
if(!bit)
IO0CLR=DATA;
else
IO0SET=DATA;
IO0SET=WR;
void write_lcdcmd(unsigned char cmd)
unsigned char i;
IO0CLR=CS;
write_lcdbit(1);
write_lcdbit(0);
write_lcdbit(0);
for(i=0;i<8;i++)
write_lcdbit(cmd&0x80);
cmd<<=1;
write_lcdbit(1);
IO0SET=CS;
int main (void)
PINSEL0=0x00000000;
IO0DIR=CS;
IO0DIR=WR;
write_lcdcmd(0x02);
write_lcdcmd(0x06);
while(1)
write_lcdbyte(0x2F,0x04);
在程序执行中,我用示波器测量过,
在执行 IO0CLR=CS 语句之后,CS脚怎么没有输出低电平?
但是在执行 IO0CLR=WR 语句之后,WR脚输出低电平,
IO0SET=WR 语句之后,WR输出高电平。
可是在执行 IO0CLR=DATA 语句之后,同样没有低电平输出?
请问这是什么原因?
请高人指点!谢谢! 答 1: 仔细看看文档(置位和清零是两个不同的指令)for(i=0;i<8;i++)
cmd<<=1;
以上语句需要变换变换!
置位和清零是两个不同的指令! 答 2: 回复但是我用反汇编看了,这几句反汇编之后没有问题呀。
您再看看这是怎么回事。
谢谢!
问题是这样:
我的原码:
IO0CLR=WR;
if(!bit)
IO0CLR=DATA;
else
IO0SET=DATA;
IO0SET=WR;
unsigned char i;
IO0CLR=CS;
write_lcdbit(1);
write_lcdbit(0);
write_lcdbit(0);
for(i=0;i<8;i++)
cmd<<=1;
write_lcdbit(1);
IO0SET=CS;
int main (void)
PINSEL0=0x00000000;
IO0DIR=CS;
IO0DIR=WR;
write_lcdcmd(0x02);
write_lcdcmd(0x06);
while(1)
在程序执行中,我用示波器测量过,
请问这是什么原因?
cmd<<=1;
以上语句需要变换变换!
您再看看这是怎么回事。
谢谢!
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
