问
我有一张原理图,上面有
104p
100p
27p
47p
的电容,现在确定104p不是104pF,而是0.1uF。
那么,100p,27p,47p应该是多大的电容?
谢谢!
答 1: 就是真正的标称104等命名法主要是用在较大的容量上,如果标0.1uF,那个小数点很容易被磨掉,这是早年间技术还不够发达时遗留下来的习惯。 答 2: 如果标的是100那电容值是多少
100p?10p
有统一的标准吗 答 3: 104就是10的4次方pF 答 4: 楼上错了哦104是在10的后面加4个零
实际上是(10×10的4次方)pF=100000pF=0.1uF 答 5: 同意楼上104电容是10*10的4次方,即10的5次方,0.1uF 答 6: 谢谢各位纠正应该是10N就是10x10的N次方 答 7: 10N是103,即0.01U 答 8: 标称100的有两种如果是有引脚的就是100P,SMD的则是10P,所有SMD电容的标称均使用10×10N方的方式标,有小数的小电容则用R标,如4R7为4.7P。
104p
100p
27p
47p
谢谢!
100p?10p
