TTL 请问逻辑电平转换成TTL电平的问题
问
逻辑0为低电平<2V,
逻辑1为高电平>8V,
这样的逻辑电平要接到51单片机上的I/O口
要用什么办法实现这样的逻辑电平到TTL电平的转换呢?
有这样的逻辑电平转换芯片可以选择吗? 答 1: 最简单的办法就是电阻分压 答 2: 那种方波输出的逻辑电平也可以用电阻分压吗? 答 3: 用一只晶体管即可 答 4: 能具体说一下怎么"用一只晶体管即可"吗? 答 5: 能具体说一下51单片机上的I/O口,逻辑1为高电平为大于3.5V.用NPN的普通管,基极穿2V稳压管,0时(2V)管子不工作,1时(8V)管子通,接入51单片机时,需要加保护的,如一个电阻和一个5.3V的稳压管,保护51单片机 答 6: 明白了,谢谢! 答 7: 那三极管是集电极输出还是发射极输出呢? 答 8: 发射极输出吧! 答 9: 参考RS232电平到5VDC的分立件变换电路。
逻辑1为高电平>8V,
