请问以上电路为什么不可以消抖
问
答 1:
为什么电路图粘贴不上去啊?为什么电路图粘贴不上去啊?
答 2: 实在传不上去,只好口述了实在传不上去,只好口述了
我本来要做一个正负脉冲产生电路.按一下不带自锁开关产生一对正负脉冲(同时)
共用了3个与非门,一个不带自锁开关
用一个不带自锁的开关接地,同时接到一个与非门地输入端,该与非门接在5V(于非门两输入连一起接5V)和地之间 (与非门输出端连一起接GND) ,电路中串有电阻,后面还有两个与非门组成的RS触发器用于消抖,RS触发器的两个输出端分别输出正负脉冲.
答 3: 到我签名链接里去看 答 4: 到921签名链接里去看???到921签名链接里去看???
你别吐,我不会你给的链接是一PDF文档 答 5: 图图 答 6: 我帮你帖出来了 答 7: 这图是怎么贴出来的呀?为什么我的总是说服务器正忙? 答 8: 和楼上想地一样这图是怎么贴出来的呀?为什么我的总是说服务器正忙? 答 9: 当然不能消抖了,没有延迟环节输出跟着输入变(虽然有一定的延迟,但是太小了,一致于不能消抖)。
答 10:
看不懂,而且我想说明,我的签名里有两个链接,看清楚了effice 发表于 2006-4-13 20:36 新手园地 ←返回版面
到921签名链接里去看???
到921签名链接里去看???
你别吐,我不会你给的链接是一PDF文档
答 11: TO:00输出跟着输入变(虽然有一定的延迟,但是太小了,一致于不能消抖)。
(虽然有一定的延迟,但是太小了,????怎么理解???
答 12: TO :00两个与非门组成的RS触发器用于消抖,RS触发器的两个输出端分别输出正负脉冲.
怎么改才能符合我的要求呢?
答 13: RE按键信号经过与非门是要有一些延迟的,不过相对按键抖动信号的频率,这个延迟就太短了 答 14: 没有关系吧我是想用RS触发器消抖的
非门只是要保证上下输入信号相反 答 15: 楼主你能说说消抖的机制吗? 答 16: 回Computer00在开关电压产生接触抖动时
74LS00的第5和第9脚电平至少有一个是稳定的
对于输出才能消抖
两个是同时变化的,所以不能消去抖动对吗?
如果将开关改为单刀双掷,去掉74LS00的第一个非门就对了
但是现有电路的PCB已经制版了 :( 答 17: 一般是用电容滤掉开关的抖动信号。然后再加上史密特触发器,将波形整形。 答 18: 回Computer00不行,这样会将有用信号也虑掉了,不是要周期波形
我需要的是手动产生的快慢不一的复位或者说高低电平 答 19: 呵呵,是不是跟发报机一样的东东啊
共用了3个与非门,一个不带自锁开关
答 10:
看不懂,而且我想说明,我的签名里有两个链接,看清楚了effice 发表于 2006-4-13 20:36 新手园地 ←返回版面 到921签名链接里去看???
到921签名链接里去看???
你别吐,我不会你给的链接是一PDF文档
怎么改才能符合我的要求呢?
对于输出才能消抖
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
