电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Protel99se 请教Protel99se的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Protel99se     请教     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问Protel99se可以画复杂电路的PCB图?类似主板的PCB。如果画出来拿到工厂生产可以生产出合格的PCB板子?如果画不了,这个软件可以画到什么程度的PCB图? 答 1: 只有板厂没本事做的图,没有软件画不出的图一般板厂最小线宽及线间距为5~6mil,过孔为16mil,你的印板图只要大于这些数据,板厂是能保证质量的,规模大点的厂可优于这些值,要问清楚了再做,最好是让板厂提供样板. 答 2: 呵呵,tyw真是有趣。。只有板厂没本事做的图,没有软件画不出的图
好像很熟悉的句子哟。。
也有一定的道理。。。 答 3: 你要打电话问问做板的厂家,这样的厂家多如牛毛,你要看自己的最小尺寸是不是厂家所能做的.不同的厂家能力不一样
