电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何去掉脉冲干扰
如何去掉脉冲干扰
2006-09-17 18:14:16     打赏
如何去掉脉冲干扰
关键词: 如何     去掉     脉冲     干扰
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    我做数据采集系统,A/D前方有个抗混叠的2阶RC无源滤波(-3db 15,6hz)
传感器出来的信号接跟随加这个2阶RC滤波
1。不知道怎么才能去除脉冲干扰呢?这个rc滤波是不是能将脉冲干扰去除呢?
主要是不想采用单片机进行数字滤波除脉冲干扰。
2。脉冲干扰的电压一般多大?我用的A/D最大输入2.5v,是不是很可能就超量程了?
   请大家帮帮忙 谢谢了先 答 1: 用555将555的2脚与6脚并联再与地之间接一个电容,利用电容的充电时间屏蔽掉作用时间较短的脉冲干扰 答 2: 需要计算才能获得最佳滤波电路和参数。但是一般可以有一些作用 答 3: re脉冲信号是不是对数字信号影响较大  一般传感器输出低频的模拟信号抗干扰能力是不是挺强 求其是对脉冲信号 答 4: 脉冲根据具体的环境来说,找本抗干扰的书看看,你提问题的方式有些欠缺
