电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 7805 7805仿真时出现的问题
7805 7805仿真时出现的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
7805 7805仿真时出现的问题
关键词: 仿真     出现     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 见图:
我直接用5V电源加在画圈端时,示波器观察的是正弦波,但是当我用7805代替5V电源时(将7805的输出端接到画圈处,并且把C4,C5去掉,示波器交直流都是0了,如果C4,C5不去则是直流-2.7V),不解.还请大虾们帮忙解释一下.
先谢谢各位了
答 1: 这样试试把C1、C5去掉,把C2改成100uF铝电解电容试试看 答 2: 谢谢pttangpt,我在实际连接电路时这样是没有问题的仿真反而出问题了,不明白这是怎么回事,所以才拿上这里来问的,实在不懂,仿真还能出这种问题.
另外,pttangpt,能说明为什么这样改么?
