问
问一个很菜的问题:极性电容的极性怎样判定?在焊板子的时候,不知道咋弄。请指点
答 1:
Re:极性电容的极性判定负极有一窄的白条,且标有"-"符号
答 2:
补充上面说的是电解电容.
详细请看下面的介绍
电容的正负极区分和测量。
电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。这样,我们先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数。然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
答 3: 多谢谢谢lag3631:
对不起,没说清楚我的问题。我用的是帖片电容,你说得电解电容知道。 答 4: 也是铝电解吧你贴片也是铝电解吧?电容底部那个塑胶块有两个缺口的是正极。 答 5: 贴片电容一般有标记的一端为正例如:
贴片钽电容有标记的一端是正极,另外一端是负极 答 6: Re:pttangpt刚上网又找了一下资料
有个论坛里说"钽电容有标识的一边為正极,铝电容有标识的一边为负板。"
想问下pttangpt,你说的那个有两个的缺口的是不是属于铝电容的"标识"? 答 7: 受教 答 8: 0欧电阻多谢各位!
再问0欧电阻有何作用,知道吗?老话题了,可是每次都没有一个较为权威的说法! 答 9: 记得圈圈的博客上有这是我从上面复制下来的
其实0欧的电阻还是蛮有用的。大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
最好上圈圈的博客找找(或是iC921的博客)
地址:
圈圈的博客
iC921的博客
详细请看下面的介绍
电容的正负极区分和测量。
答 3: 多谢谢谢lag3631:
地址:
圈圈的博客
iC921的博客
