电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于一个中断嵌套控制的问题
关于一个中断嵌套控制的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关于一个中断嵌套控制的问题
关键词: 关于     一个     中断     嵌套     控制     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟用196KC做一个A/D数据采集的下位机,使用4046锁相环及倍频电路来定采样频率,由HIO0控制采样,另外INF的外中断来控制采样开始,但问题是,利用了HIO的中断来控制采样,就成为了由INF的外中断后进入中断程序,再有HIO中断来控制A/D转换开始,问题是,在这样的中断嵌套,如何控制采样次数,有无办法在采样次数满后从嵌套在内的中断程序,直接会到住程序? 答 1: 中断设置   中断不应该嵌套,单片机在响应中断进入中断程序后,如果单片机中断不能设置优先级,会对其他中断禁止,直到退出中断程序后才使能中断。而且应尽量在中断程序中少做处理。
   可以采用设置标志位的方法,中断程序中对自定义的标志位进行设置,比如定时中断时间到了对标志位置1,在主程序中查询标志位,若为0等待查询,为1则做相应处理,注意标志位的清除。
