电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 问个运放输入电流问题
问个运放输入电流问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
问个运放输入电流问题
关键词: 问个     运放     输入     电流     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   一般运放输入电流都有个限制 我看有的书上写 为了保护OP 在输入
端串入电阻保护. 我想问的是 比如运放做电压跟随 输入端不都是直接
接电压源的吗 (比如+5V) 这是输入端电流怎么计算的?会超过工作电流吗
P.S. 我直接接的也没什么问题
在线等 谢谢先了 答 1: 在运放的输入共模电压允许范围内没有问题运放的输入电流与生产工艺有很大关系,差距极大。建议看看我的有关运放原理的老贴子。 答 2: 回复不用考虑输入电流,op的输入阻抗相当高,加5v电压时电流应为nA级。 答 3: 。。。运放输入电阻极高,接电阻通常是为了匹配两个输入的对称性。另外要匹配电压的话当然要靠电阻分压。
