电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 9V,5V 9V之直流电压变为5V怎么变
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 直流     电压     变为     怎么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 9V之直流电压变为5V怎么变最划算,考虑功好和成本 答 1: 你点电流都没有说出来,呵呵,电流不大7805或稳压二极管 答 2: 7805(最大输出电流1A),78L05(最大输出电流100mA) 答 3: 不对吧,楼上的7805应该是1.5A吧
7805接9V一点问题都没有的,我做的一个控制台上接了16.5V,一点问题都没有, 答 4: 1.5A 是在加有足够在的散热器的情况下。 答 5: 楼主讲的条件不全,楼下的争起来了 答 6: 一般用不到这么大电流了,不过7805发热厉害,散热要做好 答 7: Re:wildboar可能我们说的型号不一样,7805数据手册的原话:Output Current up to 1A
不过7805有很多厂商生产的,比方还有L7805CV,OUTPUT CURRENT UP TO 1.5 A
看来下手册,一般7805的最大输出电流为1A
7805发热很厉害,我接一个玩时都烫手了!
