问
常说基带传输和频带传输,它们有什么区别呢?
什么叫频带信号?
各位大虾帮帮我这菜鸟啊... 答 1: 怎么没人回复的呢? 答 2: 看了拉NCNE二级知识讲解
一、基带和宽带传输
1. 基带(Baseband)传输:直接使用数字信号传输数据时,数字信号几乎要占用整个频带,终端设备把数字信号转换成脉冲电信号时,这个原始的电信号所固有的频带,称为基本频带,简称基带。在信道中直接传送基带信号时,称为基带传输。如从计算机到监视器、打印机等外设的信号就是基带传输的。大多数的局域网使用基带传输,如以太网、令牌环网。
2. 宽带(Broadband)传输:在讨论宽带传输前,先要解释一下什么是频带传输。当采用模拟信号传输数据时,往往只占用有限的频带,对应基带传输将其称为频带传输。通过借助频带传输,可以将链路容量分解成两个或更多的信道,每个信道可以携带不同的信号,这就是宽带传输。宽带传输中的所有信道都可以同时发送信号。如CATV、ISDN等。
二、串行和并行通信
1. 并行(Parallel)通信:数据以成组的方式在多个并行信道上同时传输。例如将构成1个字符代码的几位二进制比特位分别在几个并行线路上传输,每个比特使用一个单独的线路。并行通信非常普遍,特别是用于两个短距离的设备之间。最常见的例子是计算机和外围设备之间的通信,如打印电缆。其他的例子还包括CPU、存储器模块和设备控制器之间的通信。
并行通信应用到长距离的连接时就无优点可言了。首先,在长距离上使用多条线路要比使用一条线路昂贵。另外一个问题涉及到比特传输所需要的时间。短距离时,多个信道上同时传输的比特几乎总是能够同时收到。但长距离时,导线上的电阻会或多或少地阻碍比特的传输,从而使它们的到达稍快或稍慢,这将给接收端带来麻烦。
2. 串行(Serial)通信:数据流以串行方式在一条信道上传输,即在一条线路上逐个的传送所有的比特。这种传输方式给发送设备和接收设备增加了额外的复杂性。发送方必须明确比特发送的顺序。例如在发送一个字节的8个比特位时,发送方必须确定是先发送高位比特还是先发送低位比特。同样,接收方必须知道一个目标字节中收到的第一个比特位应该放在什么位置上。如果串行通信的双方在比特的顺序上无法取得一致,则数据的传输将出现错误。
由于串行通信的收、发双方只需要有一条传输信道,比较便宜又易于实现,而且用在长距离连接中也比并行通信更加可靠,因此是目前广泛采用的一种方式。但是它每次只能发送一个比特位,所以传输速度比较慢。
三、单工/半双工/全双工通信
1. 单工(Simplex)通信:数据信号只能沿着一个方向上传输,发送方只能发送不能接收,接收方只能接收而不能发送。任何时候都不能改变信号传输的方向。例如无线电广播和电视广播。
2. 半双工(Half-Duplex)通信:数据信号可以沿两个方向传输,但两个方向不能同时发送数据,必须交替进行。半双工通信适用于会话式通信,例如警察使用的“对讲机”和军队使用的“步话机”。
3. 全双工(Full-Duplex)通信:数据信号可以同时沿两个方向传输,两个方向可以同时进行发送和接收。例如电话。
答 3: 再一次多谢 答 4: 是不是因为数字是脉冲的,所以频谱占据整个频带?
什么叫频带信号?
一、基带和宽带传输
二、串行和并行通信
三、单工/半双工/全双工通信
