问
请问各位老大 如图,在书中的原话是这样描述的,”Re的作用是为抑制温度变化对静态工作点的影响而提出的。需要注意的是,为了克服Re对信号的负反馈作用,我们现在不能再用旁路电容Ce来实现,而必须借助其它方法。“ 我不明白如果有Ce存在会产生如何的负面影响,请告知. 谢了.
答 1:
怎么没人回答?怎么没人回答?
答 2:
应该是因为集成电路难以制作大电容吧用长尾电阻,对于差分信号来说,流经长尾电阻的电流一正一负,相当于短路,也达到了旁路电容的效果,而且也可以稳定静态工作点.
如果说旁路电容有什么不好的话,那就是频率特性不好,比如一个共射极电路,在Re端并上一个旁路电容后就成了高通滤波器了 答 3: 好像你理解原文有点偏差吧. 答 4: 谢了lag3631有道理,非常感谢lag3631
