电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于输入/输出阻抗的问题
关于输入/输出阻抗的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关于输入/输出阻抗的问题
关键词: 关于     输入     输出     阻抗     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   哪位大侠能告诉我什么样的电路要求大的输入/输出阻抗,而什么样的电路要求要小的输入/输出阻抗。
  这个问题我一直搞不清楚,希望各位指点一下!! 答 1: 后级的输入阻抗与前级的输出阻抗有关一般在有功率传输时,前级的输出阻抗高,要求后级的输入阻抗高。前级输出阻抗低,后级输入阻抗可以比较低。反过来也是一样。但这只是一般情况,也有很多例外,例外的情况多是不要求功率传输的。
输入输出阻抗还与抗干扰能力有关,一般地说,阻抗低时,不容易受噪音干扰。 答 2: 回答一般的电路如果是共射的电路,输入阻抗高,输出阻抗低。 答 3: 谢谢maychang和海底的冰的答复!!我有点明白了。。
但是如果在分块设计电路的时候,出现了电路的前后级阻抗不匹配的问题,这时候是调节前级阻抗呢还是调节后一级的阻抗呢??
希望各位再指点一下!! 答 4: 回答如果要是发现前后级的阻抗不匹配的话,那就要看你的设计需要了.一般来说,我还是拿共射电路做比较吧,它是输入高,输出低,这样的话你就要根据你的实际情况来调节你的输入和输出阻抗了.要是让把前级的输出调高的话,那么前级的带负载能力就会降低.
以我现在的水平我想我也就能解释这么多了.有不对的地方,请原谅. 答 5: 我的理解,不知道对不对!
我查了些资料,认为当出现不匹配的时候可以采用负反馈的办法来解决:
1.前级输出阻抗小,后级输入阻抗大时,采用电流并联负反馈的方法来增加前级输出电阻,减小后级输入电阻这时电流增益会减小;
2.前级输出阻抗大,后级输入阻抗小时,采用电压串联负反馈的方法来增加前级输出电阻,减小后级输入电阻这时电压增益会减小; 答 6: 怎么没反应啊!!大家有什么好的方法说出来啊,让我们这些初学者学习学习,让我们少走弯路!! 答 7: “阻抗匹配”是最容易让人困惑的话语。在不同的地方使用,概念可能完全不同。
放大器前后级之间一般不必让前级输出阻抗等于后级输入阻抗,很少有必要这样做。
“采用电压串联负反馈的方法来增加前级输出电阻”,电压反馈是减少前级输出阻抗的。
而且无论何种反馈,只能改变本级输入输出情况,不能同时改变前级和后级。
