哪位能告诉我三极管都有啥类别的,开关三极管与普通三级馆的区别
问
谢谢
答 1:
开关三极管一般作为电子开关工作状态就是导通和截至,对应开和关。根据应用不同分为大功率开关三极管,高速开关三极管等,比如用达林顿管,MOSFET
答 2:
楼上说得不准确开关三极管与普通三极管的区别:仅仅是过渡时间短一些。由于用量很小,价格很高。
电子开关不能等同于开关三极管。
一般分离元件作的电子开关很多使用普通三极管,极少使用开关三极管。 答 3: 多谢,楼上2位的指点 答 4: 我的意思是开关三极管一般作为电子开关而非电子开关一般用开关三极管
确切得说应该是开关作用(是不是有点废话)
答 5: 好像在說繞口令一樣 答 6: 开关管和普通管不一样!开关管和普通管不一样!开关管的pn结的厚度比普通管要薄,结电容要小. 答 7: 我认为功率和频率是三极管的两个重要参数,
但往往不能两全,大功率并且高频率的管很贵,一般的三极管要么是注重大功率,要么注重高频率,大功率的管一般做放大用,高频率的管一般做开关作用。
所谓开关三极管是指三极管作为数字元件,是相对于用于放大的模拟电路功能而言的。
个人理解,不对请指正。 答 8: punkcs的理解也不准确 分离的开关三极管是一类特殊三极管的总称,具体型号有3DKxx等等
分离的开关三极管是产生在数字集成电路技术不成熟的上世纪60年代。当时,由于普通三极管主要采用锗工艺,三极管的速度很慢,难以满足当时晶体管计算机的技术要求。由于当时工艺的限制,三极管的载流子寿命较长,输入电容较大,使得三极管工作在饱和导通与截至之间转换时,过渡时间较长,这样造成工作频率较低,而且工作不可靠。
为了提高晶体管计算机的速度,必须降低三极管的载流子寿命,因此改用特别措施,生产出了载流子寿命较短的三极管,命名为开关三极管。开关三极管的推出,大大提高了晶体管计算机的速度。
由于集成电路技术的发展,特别是进入大规模集成电路时代,计算机早已不再使用分离的开关三极管,而且先进的晶体管工艺生产的现代晶体管和MOS管性能已经远远超过了当年的分离的开关三极管,所以分离的开关三极管已经丧失的存在的价值。
由于以上原因,低速开关电路一般用4000系列CMOS器件+晶体管/MOS管,中高速开关电路一般用74HC/AHC/AS系列器件+高频/高速晶体管/MOS管。可见根本不需要分离的开关三极管。 答 9: 斑竹强,斑竹劲,斑竹的回答要顶一顶:) 答 10: 兄弟們的答案總讓我感到汗顏
电子开关不能等同于开关三极管。
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
