电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » E2PROM 中断和串口E2PROM写字地址 的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: E2PROM     中断     串口     写字     地址     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 首先在这里向各位拜个早年,祝各位心情愉快,万事大吉.
问两个问题:
1.单片机按键在程序设计中都有消抖动延时.如果采用外中断0或1的话,是不是就不需要有这个延时?没有的话,不能作到平稳可靠?
2.从单片机(没I2C口)往串口E2PROM写单个字节,写操作命令是start+器件地址+ack+字地址+ack+数据+ack+stop,往存储器01地址写一个字节,字地址能不能省掉? 答 1: RE:1.按键抖动是机械结构造成的,若硬件上不采取措施,如果采用外中断0或1的话,会产生大量的无效中断,同时也无法消除这个延时。其实这个延迟并不可怕,关键是改进程序设计,实现多任务,这样这些延迟时间可以利用来执行其它任务,不会做空等待浪费计算资源。
2.从单片机(没I2C口)往串口E2PROM写单个字节,写操作命令是start+器件地址+ack+字地址+ack+数据+ack+stop,往存储器01地址写一个字节,字地址不能省
