电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 485 单片机与485通信的问题
485 单片机与485通信的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
485 单片机与485通信的问题
关键词: 单片机     通信     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 两个单片机在距离很近的时候,比如同一PCB板上,或者仪器内部,可以通过串口直接相连的办法通信,不需要通过232接口芯片。
如果离的比较远,但是在50米以内,可以在两个单片机串口上都加上232接口芯片增加传输距离。
如果距离更远,大于50米的时候,可以用485接口芯片。
我的问题是,串口与485接口芯片能直接相连吗?是不是串口需要通过232接口芯片然后再跟485芯片连接?
多谢! 答 1: 当然可以直接连 答 2: 可以用光耦连接 答 3: 谢谢两位!我知道了
