问
数模电共地,用0R电阻,
但是电流可能会有2A
电阻受得了吗?
谢谢! 答 1: 受不受得了,还得看是那一种0R,那是功率问题了.(并不是按UR计算,是指一般性的:体积多大是多少W这种理解,不要误会) 答 2: I2R我用的是1/8W的0805电阻,如果按P=I2RW的话,应该是可以的啊! 答 3: R=0你怎算???你不如说用100A也还是0W
现在用的还没有绝对0R的呢,超导体谁用得起???? 答 4: 0楼上的说的是啊,
但0R的到底有多大呢,应该是mR级吧 答 5: 我也有楼主同样的问题。我也有和楼主同样的问题,哪位大大给解释一下啊,小弟谢谢啦!!!还有就是,在某些信号线上,接0 ohm会比直接接线要好那么一点,这又是为什么呢? 答 6: 0 ohm 电阻的认识更正一点认识:
0 ohm电阻并不表示阻值为零的电阻,而是指阻值小于一定数值(如 50mohm) 的电阻都可以成为0 ohm。
但是也许有人要疑惑:矛盾的是在某些通信领域,经常使用到小于50mo的电阻,价格也奇贵。
原因在于:0 ohm通常指用跳线、搭接、短路等用途的普通电阻器(如0805,0402),包括小于50mohm的都是合格产品。而要做到精密电阻42.7 mohm,那么就必须考虑到大规模生产保证每一颗都在这个范围之类,那么材料、尺寸大小、生产工艺都会和普通的0ohm不一样,否则,就不能保证大量生产的精度和质量,所以叫做精密电阻。
不做设计好多年,请指教。 答 7: 隔离电路请教诸位:用怎样的具体方法能将4-20mA的电流隔离输出,(考虑成本与性能,用光电耦合器或者变压器隔离哪个更好).能否给出具体电路,谢谢!
但是电流可能会有2A
电阻受得了吗?
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
