PCF8563 PCF8563的困惑
问
我写什么,读出来的依然如旧,时钟不走,CLKOUT正常。请教DX
答 1:
有遇到这个问题的请帮帮忙
答 2:
估计是没有写进去。
答 3:
试试这个/****************************************************************************
* 文件名:I2CTest.C
* 功能:使用硬件I2C对E2PROM进行操作,利用中断方式操作。
* 说明:将跳线器JP5、JP9短接。
#include "config.h"
#define PCF8563 0xA2 /* 定义器件地址 */
#define BEEPCON (1<<7)
void GET8563(void);
void SET8563(void);
uint8 data_buf[7];
* 名称:I2C_Init()
* 功能:主模式I2C初始化,包括初始化其中断为向量IRQ中断。
* 入口参数:fi2c 初始化I2C总线速率,最大值为400K
* 出口参数:无
void I2C_Init(uint32 fi2c)
{ if(fi2c>400000) fi2c = 400000;
PINSEL0 = (PINSEL0&0xFFFFFF0F) | 0x50; // 设置I2C控制口有效
I2SCLH = (Fpclk/fi2c + 1) / 2; // 设置I2C时钟为fi2c
I2SCLL = (Fpclk/fi2c) / 2;
I2CONCLR = 0x2C;
I2CONSET = 0x40; // 使能主I2C
/* 设置I2C中断允许 */
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有通道为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x29; // I2C通道分配到IRQ slot 0,即优先级最高
VICVectAddr0 = (int)IRQ_I2C; // 设置I2C中断向量地址
VICIntEnable = 0x0200; // 使能I2C中断
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 入口参数:dly 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数:无
void DelayNS(uint32 dly)
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<50000; i++);
* 名称:WrEepromErr()
* 功能:读写EEPRM出错蜂鸣报警。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void WrEepromErr(void)
{ while(1)
{ IO0SET = BEEPCON;
DelayNS(2);
IO0CLR = BEEPCON;
DelayNS(2);
* 名称:main()
* 功能:向E2PROM写入10字节数据,然后读出判断是否正确写入。
* 说明:在STARTUP.S文件中使能IRQ中断(清零CPSR中的I位);
* 在CONFIG.H文件中包含I2CINT.H。
int main(void)
{ uint8 i;
PINSEL0 = 0x00000000;
PINSEL1 = 0x00000000;
IO0DIR = BEEPCON;
IO0SET = BEEPCON;
I2C_Init(100000); // I2C初始化
//设置为05-03-15 15:21:00
data_buf[0]=0x00;
data_buf[1]=0x21;
data_buf[2]=0x15;
data_buf[3]=0x15;
data_buf[4]=0x01;
data_buf[5]=0x03;
data_buf[6]=0x05;
//SET8563();
DelayNS(1); // 等待写周期结束
for(i=0; i<7; i++) data_buf[i] = 0;
GET8563();
while(1);
return(0);
void GET8563(void)
IRcvStr(PCF8563, 0x02, data_buf, 7); // 在0x00地址处读出10字节数据
data_buf[0]&=0x7f;
data_buf[1]&=0x7f;
data_buf[2]&=0x3f;
data_buf[3]&=0x3f;
data_buf[4]&=0x07;
data_buf[5]&=0x1f;
void SET8563(void)
data_buf[0]=0x00;
data_buf[1]=0x21;
data_buf[2]=0x15;
data_buf[3]=0x14;
data_buf[4]=0x01;
data_buf[5]=0x03;
data_buf[6]=0x05;
ISendStr(PCF8563, 0x02, data_buf, 7); // 在0x00地址处写入10字节数据
// 0x02:秒/0x03:分/0x04:小时/0x05:日/0x06:星期/0x07:月 /0x08:年
* 文件名:I2CTest.C
* 说明:将跳线器JP5、JP9短接。
#include "config.h"
void GET8563(void);
void SET8563(void);
uint8 data_buf[7];
* 名称:I2C_Init()
* 出口参数:无
I2CONCLR = 0x2C;
/* 设置I2C中断允许 */
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 出口参数:无
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
* 名称:WrEepromErr()
* 功能:读写EEPRM出错蜂鸣报警。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
{ while(1)
{ IO0SET = BEEPCON;
DelayNS(2);
IO0CLR = BEEPCON;
DelayNS(2);
* 名称:main()
int main(void)
{ uint8 i;
IO0DIR = BEEPCON;
IO0SET = BEEPCON;
data_buf[0]=0x00;
data_buf[1]=0x21;
data_buf[2]=0x15;
data_buf[3]=0x15;
data_buf[4]=0x01;
data_buf[5]=0x03;
data_buf[6]=0x05;
//SET8563();
GET8563();
while(1);
return(0);
void GET8563(void)
data_buf[0]&=0x7f;
data_buf[1]&=0x7f;
data_buf[2]&=0x3f;
data_buf[3]&=0x3f;
data_buf[4]&=0x07;
data_buf[5]&=0x1f;
void SET8563(void)
data_buf[0]=0x00;
data_buf[1]=0x21;
data_buf[2]=0x15;
data_buf[3]=0x14;
data_buf[4]=0x01;
data_buf[5]=0x03;
data_buf[6]=0x05;
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
