电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » codewarrior,simple,scattered 请教codewarri
codewarrior,simple,scattered 请教codewarrior中连接器的simple和scattered的差别!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: codewarrior     simple     scatte
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大大,我在移植ucos到2104的开发板时,在codewarrior编译器中的ARM linker之output 选项中选择simple并设置RO BASE为0x00000000,RW BASE为0x40000040并正确的设置了layout中的选项(参照设计),但是在调试时为什么总是出现异常中止,
  而在codewarrior编译器中的ARM linker之output 选项中选择scattered选项,程序可以正常运行!
  请问这两个选项有什么差别?还是我什么地方没有正确的设置呢? 答 1: 区别simple模式下,只是简单的指定RO base和RW base的地址。
scattered模式下,需要编写相应的.scf(分散加载文件)文件来指示连接器的工作。 答 2: 迷惑?我看了生成的list,这两个选项造成的区别仅仅是stack.o的RW分配空间从0x40004000改变到0x4000024c0,不知这是否会造成程序异常? 答 3: 分散加载文件该怎么写?  看不明白
