电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2132 终于买到2132评估板了!
2132 终于买到2132评估板了!
2006-09-17 18:14:16     打赏
2132 终于买到2132评估板了!
关键词: 终于     买到     评估
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     是成都第一块喔!刚才移植了程序,跑得很好!只是不知为什么,printf函数不能用了. 答 1: re:谢谢您对EasyARM2131的支持!
并且恭喜您能够顺利用起来。
但是您说printf函数不能用,那您为何用printf函数?您要printf到哪儿去?
答 2: 呵呵,是串口!   以前用2114的工程模板时,自己写了fputc(int c, FILE *f)函数替换系统函数,用printf函数就可以很灵活发送各种混合格式的数据. 答 3: re:您经过改写函数替换系统函数当然可以。
您说在2114上可以,而在2132上不行,那您可以直接将2114的程序在2132上试试(如果您的开发板是2132的话),看能否使用?
2131和2114的工程模板没有太大的差异。 答 4: 呵呵,是Taget.c!    这个文件里出现了fputc函数,造成了重定义
int fputc(int ch,FILE *f)
    ch = ch;
    f = f;
    return 0;
  另外,书里的串口例子不太好,只能发送字符串.建议改用系统的printf函数,可以发送各种进制不同格式混合的数据.
  还有,2132选配的液晶屏还没到,请尽快. 答 5: re:谢谢您的建议,我们会考虑。
我们提供的例程仅仅是示例,我们为了例程的最简单化,让不熟悉芯片特性的人更容易理解芯片使用。至于编程技巧,我们没有做太多的考虑。
选配的液晶屏,我们销售部门不一定会有,您需要自行到其它地方去买。型号:MG12864以及兼容型号。 答 6: 买到有什么了不起的,我也买到了,,, 答 7: 哎,也没什么和21xx都差不多,除了电源,da之外,而且没有CAN 答 8: 总线可以模拟的可以使用模拟总线实现外围设备驱动,看你的功力了。另外你也可以购买其他的ARM芯片,ZLG会提供DLL,并自己做个CPU PACK不也成么,呵呵
