LPC2214,P0,P0,14,EINT1 LPC2214能否设置P0.3和P0.14同时使用EINT1?若能该如何实现?
问
答 1:
可以,不过只能为电平中断.
答 2:
如何区分是P0.3还是P0.14的中断?能否在中断中将对应引脚设为GPIO,读IO0PIN以确认中断,之后再将引脚改回中断模式。
答 3:
re:1:如果选择边沿中断,使用GPIO编号最小的的管脚,亦被认为是编程出错,因而不讨论。
2:低电平有效:所有状态连接到正逻辑与门;
3:高电平有效:所有状态连接到正逻辑或门;此时可以通过读取IOPIN来判断产生中断的管脚。
答 4: 能再解释解释吗?针对第一点,能再解释解释吗?
GPIO编号最小的的管脚是什么意思?P0.3对应26脚,P0.14对应41脚,那么就是选择P0.3了?
再者,编程出错是什么意思?是不是意味着在编译的时候就报错了?还是其他的意思?
谢谢!! 答 5: re:1:您说的没错,选最小编号管脚,选26脚而不选41脚。
2:编程出错,指的是这是一种错误的编程方法,当然硬件已经采取了选择最小编号管脚的解决方法。编译器不会报错。 答 6: 如果单独使用这两个中断有没有什么需要注意的地方? 答 7: re:单独使用任何中断,按照中断服务程序编写规范使用即可,当然,还和具体外设有关,如SPI0和UART0的处理是不同的。 答 8: 但是外部中断0存在这么一个问题我在使用外部中断0的时候出现了这样一个问题,
设定的是下降沿触发,为什么在低电平方式下也能进入外部中断,
这中间没有电平的切换。
中断初始化程序完全依据示例程序编写的。
这中间没有电平的切换。
中断初始化程序完全依据示例程序编写的。
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
