Flash,Sector,write,failed Flash Sector 0 write failed!麻烦周公看看
问
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
为什么老是出这个提示啊?第一次正常JTAG,然后铁定不成
将P0.14接地然后JTAG也不行......
答 1: 建议根据我的经验
上述情况一般是硬件做的不够牢靠。但是EASYARM也不好用,经常这样。
1.周工的EASYARM实际上不适合用来做真正的产品开发。因为实际使用即不稳定功能又过于简单而且操作有许多缺陷
2.如果条件适合建议换KEIL之类的调试器。也可以直接用ISP下载调试(没有仿真环境,全靠自己了呵呵)。 答 2: 可能是芯片被加密(使用rel...目标),请用isp全片擦除。
答 1: 建议根据我的经验
