电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM,LPC2292 晕~ 第一次用ARM。用的是LPC2292的,想操作一组
ARM,LPC2292 晕~ 第一次用ARM。用的是LPC2292的,想操作一组I/O动作都不行。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2292     第一次     用的     操作     一组     动作     不
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 懂得快指点一下。谢谢!
这是程序:
#include <LPC22xx.H>
int main (void) {
  IODIR3 = 0xffffffff;
  while (1) {
      IOSET3 = 0x00000000;
      IOCLR3 = 0xffffffff;
用的是KEIL。编译0警告,0错误。成功下载到芯片。但用示波器看了I/O口都没动作。
咋回事? 答 1: 这个应该是没问题的。各端口的寄存器你配置对了吗?很多端口是复用的。 答 2: P0,P1,P2,P3都试过了。都不行。 答 3: 也不注解一下...是闪烁还是常亮??? 答 4: 要不要加延时? 答 5: 只是输出一个方波。要加延时么?! 答 6: 方波???      IOSET3 = 0x00000000;
不懂... 答 7: 我想在I/O上输出一高一低的电平。应该怎么写。懂又不肯说。 答 8: 大哥 IOSET3 = 0xffffffff;
IOCLR3 = 0xffffffff;     答 9: pin口设置正确没有?io3可是存在很多限制的,主要是pinsel2的设置复用,再者
即使灯亮与灭你是看不出来的,
时钟是多少?倍频到30M,
一条指令的执行时间只有1/30M s,这是什么概念噢,即使用示波器,如果示波器档次不高也还是比较难观察的。
加个延时看看。
