2104 初学2104的最好不要使用新下载的模板
问
我也是初学2104,根据我这几天的实践来看,(目前)使用新模板"百害而无一利",为什么这么说呢,请允许我一一道来.
1:附带光盘的实验程序例子不是用新模板的,所以当用新模板实践书上例子,发生一些"错误"时,不能对比参照,又因为是初学,所以也就无从修改.比如,外部中断程序,UART0发送字符到DOS屏幕程序.
2:在使用新模板时,仿真和下载到flash的程序,运行的"频率"不同,所以有时不得不进行"仿真-> 下载-> 再仿真-> 再下载",如此循环.
所以.我个人认为应该以光盘实验程序例子的模板为基础,建立一个通用的模板.因为建了这个模板后,可以"快速"的把实验程序实践一遍.即使有错误,也可以相互比较.容易知道在哪修改.
建立过程如下,进入ADS,新建ARM Executable Image,键入工程名,如lpc2104ExeSpecial,然后分别建立Basic组和User组
在模板目录下,新建src目录,把config.h,Init.s,LPC2106.h,Lpc2106.INC,target.c,target.h,Vectors.s复制到src目录下,并在组Basic加入Init.s,target.c,Vectors.s
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20054191312380.jpg
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20054191313120.jpg
然后进入Setting,可以分别把Target Name 改为像新模板那种"DebugInRAM"和"DebugInFLASH".
DebugInRAM设置:(Ram内仿真)
点击ARM Linker,点击output,把RO base和 RW base分别设置 0x40000000 0x40003000
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20054191319280.jpg
点击Options,将Image Entry point 设置为0x40000000
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20054191321220.jpg
点击layout,在Object和Section分别键入VECTORS.O和Startup
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20054191324090.jpg
DebugInFLASH的过程和上面相似,只有把把RO base和 RW base分别设置 0x00000000 0x40003000,将Image Entry point 设置为0x00000000
保存后,把该模板的文件夹复制到ads的模板目录就可以使用了.
我以上的模板只用于c语言编译.
由于本人刚学不久.如有不对的地方,敬请拍砖.
答 1: 图2 答 2: 图3 答 3: 图4 答 4: 图5 答 5: 图6
我以上的模板只用于c语言编译.
