电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RAM,to,Flash,Question RAM to Flash's Que
RAM,to,Flash,Question RAM to Flash's Question
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Flash     Question
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在用周立功easyARM2104的TimeOut中断例子调timer中断
在ARM linker 选项中,由
-info totals -entry 0x40000000 -ro-base 0x40000000 -rw-base 0x40003000 -first Vectors.o(Startup)
变成
-info totals -entry 0x00000000 -ro-base 0x00000000 -rw-base 0x40000000 -first Vectors.o(Startup)
在AXD下就提示
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
(其他的不变)
HELP ME?????????????????????????????? 答 1: 这是因为向量累加和不为0所致将累加和设置为0后就没问题了,也可以使用我们的工程模板。
2100模板下载:
http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1074 答 2: tkstks,我已经把它搞定了
